查看: 2684|回复: 17
MS 845PE Max 主板故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-23 15:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS 845PE Max  故障现象上测试卡跑90 马上重起 测试卡跑AD 停主板不在重起 点复位测试卡跑90 又马上重起 在点复位又是AD 不重起  请高手帮忙分析分这会是哪里故障造成这种现象
发表于 2007-8-23 16:02:03 | 只看该作者 �
怎么没有高手在吗? 没有人遇到过这样的问题吗?
发表于 2007-8-23 16:18:23 | 只看该作者 �
怎么没有人帮忙分析呢? 郁闷中~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-8-23 16:21:44 | 只看该作者 �
说清楚一点嘛~~谁看懂啊
发表于 2007-8-23 16:25:30 | 只看该作者 �
你先把会的招都用上先吧
发表于 2007-8-23 16:40:33 | 只看该作者 �
把完整的代码都写上来 帮你分析一下
貌似你说的两个多数都乱码 或者你的诊断卡太烂了~
发表于 2007-8-23 16:57:14 | 只看该作者 �
我估计还没有开始读内存
发表于 2007-8-23 16:58:09 | 只看该作者 �
代码走得太快 看不清跑道最后 就是90 重起 点复位就是AD 不重起  如果在点复位就会跑90重起 在点复位又是AD 不重起  测CPU主供电1.54V  其他测试点都正常 刷过BIOS 问题依旧 内存 显卡 供电正常
发表于 2007-8-23 17:01:47 | 只看该作者 �
你说的代码说明不了问题
观察一下PCI总线.有没有波形,看主板到底工作在哪个状态
发表于 2007-8-23 17:26:40 | 只看该作者 �
没有示波器呀! 应该怎么办呢?
发表于 2007-8-23 21:15:29 | 只看该作者 �
90的代码,我还没见到过呢?或许是CPU附近的CMS管,接地短路。
发表于 2007-8-23 21:21:58 | 只看该作者 �
场管短路 那电压应该不会正常呀! 可是现在电压基本都正常
发表于 2007-8-23 21:28:00 | 只看该作者 �
90-AD循环或自动关机,一般来说是属于内存抓不住的现象..
其故障点多见于BIOS,内存,北桥,CPU座.
发表于 2007-8-23 21:31:37 | 只看该作者 �
哎
光靠一张诊断卡修不了多少板
示波器还是必要的
发表于 2007-8-23 21:37:13 | 只看该作者 �
侧内存电压2.45v  算是正常吗?
发表于 2007-8-23 21:49:40 | 只看该作者 �
顶起来 希望大家多给点思路 帮忙分析下找出故障点
发表于 2007-8-24 18:35:03 | 只看该作者 �
楼上的小心被封。呵呵!
发表于 2007-8-24 18:53:14 | 只看该作者 �
测试卡比较破
楼主买个好的修板比较爽啊
