技嘉ga-8vm800pmd-775键盘cmos故障
菲蓝
2009-8-27 17:48
威盛芯片组的主板,原故障为圆口键盘不能用,更换主板键盘鼠标接口后键盘可以使用了,进入cmos设置引导顺序为光驱优先,保存退出,出现内存报警,插拔内存无效,觉得很奇怪,于是cmos放电,主板又可正常点亮了,随便更改cmos任意设置,保存退出,再次出现内存报警现象,放电又能开机,最小化系统去掉硬盘,光驱等外部设备,发现只要进入cmos再退出就会内存报警,放电就能点亮。换usb键盘故障依旧。求教高手指点。。。谢谢。。。
夏日得风
2009-8-27 18:33
先刷个BIOS看看吧
牙神
2009-8-27 21:45
建议刷BIOS试试!
菲蓝
2009-8-27 22:32
谢了楼上的各位兄弟
江南美
2009-12-29 22:45
我有一片这种板子,它把主频认高了,BIOS清零也没用,我用CD2.93的CPU,显示成3.66G的主频,就是装系统就死机,用CD3.06的CPU,认成3.83G的主频。
