查看: 2628|回复: 1
MiTAC 8258I 不加电检修资料
发表于 2009-8-27 12:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不加电的定义:
根据ACPI规范,我们定义不加电为: 当我们按了电源开关后,系统不能离开S5状态或者没有PG信号从电源送出。
判断条件:
    检查是否有电压反馈控制关闭了电源;
    检查是否无CPU供电引起系统不能离开S5。
如果没有查出上述问题,我们应该结束分析供电发出PG信号的图;
如果是的话,我们应该在不加电里面添加相应的有效分析。
当按了电源开关以后什么也没有发生,风扇不转,电源指示灯不亮。[/b
主供电分配
子板
充电
放电
发表于 2009-8-29 09:55:06 | 只看该作者 �
抢个沙发了
