查看: 384|回复: 1
一张七彩虹GTX1080客户说是
发表于 2025-2-14 09:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张七彩虹GTX1080客户说是前晚正常关机后第二天开机黑屏风扇狂转。拆开量全板电压正常,心一凉不会是核心问题吧!!!测风扇插座PWM是3.3V,确定核心不工作。想了下要核心跑起来的条件必须要有电压和时钟,万用表打晶振两个引脚值700多正常,电压0.75 V左右,感觉没啥问题呀。那就拿示波器看看波形吧,哦吼,测晶振两个引脚示波器是一条直线,找了块P104料板拆晶振换上,完美修复。
发表于 2025-2-14 09:53:33 | 只看该作者 �
技术纯熟,有示波器真好
