标题: 为什么我的865G无法检测坏内存? [打印本页]
作者: 贝贝    时间: 2009-8-27 09:00
很多坛友提出类似问题。总的来说,都是型号不对或设置不得当。
    有这么几点注意一下:
    型号:865G865GV虽然只差一个字母,但是性能完全不一样。
    865G865PE是同样的内核,只比后者多集成了显卡,这种板子,带坏内存是无法引导系统的。它比865GV的主板外观上大一些。多数品牌厂商生产的一线产品都是这个。例如华硕。
    865GV865系列中内核最新的版本,支持超线程技术。它是一个baby型主板,外观很短小,只有两个内存插槽,通常不设置双通道。品牌厂商的二线产品和杂版公版这种产品居多。例如华硕的二线产品华擎。
    设置:865GV在使用前,应该将COMS清空一下,重新按照BIOS默认参数设定。另外,有的主板上,内存槽DIMM1和DIMM2的位置是相反的,这点要注意。
作者: 普宁一修电脑    时间: 2009-8-28 10:51
多谢版主解答!!!!品牌板的865GV也可以测吗???
作者: 贝贝    时间: 2009-8-28 13:28
可以。例如华擎
作者: 四哥    时间: 2009-11-18 19:57
我也买了华擎,明天到,明天晚上试试,我非专业修这个,学点东西而已
作者: 空泛想    时间: 2009-11-18 20:52
我用的是865GM,很好用,3个内存插槽的。
作者: 猥琐男    时间: 2009-11-22 01:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lping839    时间: 2009-12-5 09:57
请问版主,有华擎865GV板卖吗?多少钱一块?
作者: 多云转雷阵雨    时间: 2010-2-25 10:51
顶起来啊 啊
作者: 老尚    时间: 2010-3-13 16:14
是否能说一下具体型号,买了一个,带坏内存启动不了
作者: 阿二电脑    时间: 2010-3-14 12:28
各位大侠,请问这个华擎的板是865GV的吗?我不敢肯定啊
http://item.taobao.com/auction/i ... 5751.jhtml?cm_cat=0
作者: 发友    时间: 2010-3-14 15:39
上面淘宝的图片上面是P4I86GV ,下面是P4I86G,P4I86G我试过不能测不亮机的内存条。
