查看: 1602|回复: 6
[显卡维修]
ATI9800SE不亮
发表于 2009-8-27 00:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手一块镭姬杀手9800se 128m 256 bit  仔细观察核心供电部分的管烧爆了,换上好的,核心电压出来了,1.3v   显存2.8V~~但是点不亮~~下一步如何做?
发表于 2009-8-27 11:34:37 | 只看该作者 �
下一步。。。先用个东西使劲按几下晶振再接上主板开机,或者用手压住晶振开机,试几次不行就再下一步了
发表于 2009-8-27 20:48:16 | 只看该作者 �
压晶振?第一次听~~~我觉得还是先看能不能刷BIOS
发表于 2009-8-27 23:16:40 | 只看该作者 �
哎,测试晶振,发现一脚接地,两脚3.8V  一脚1.3V~~看情况应该是GPU坏了~~郁闷中
发表于 2009-8-27 23:17:10 | 只看该作者 �
那个晶振是4脚的大晶振
发表于 2009-8-28 00:20:48 | 只看该作者 �
把金手指点搞一下
发表于 2009-8-28 09:22:09 | 只看该作者 �
这种核心是很容易坏的,而且不好找!!
