查看: 625|回复: 1
华硕B81M-K无CPU供电
发表于 2025-1-7 23:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕B81M-K,无CPU供电。测试其中一组场管损坏,拆除后,没有急着换管,再测发现该组下管G极仍对地短路,对照点位图,该脚直连供电芯片ASP1255D,怀疑芯片损坏,拆除后不再短路。上网购了两片,第一片换上后CPU电压2.7V,再换一片,CPU电压恢复1.7V,更换损坏那组场管,正常亮机。
发表于 2025-1-8 10:59:26 | 只看该作者 �
这垃圾华硕这样很容易带走U 很容易坏
