查看: 4122|回复: 13
华硕P5SD2-TVM/S主板读内存重启
发表于 2009-8-26 09:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5SD2-TVM/S主板 读内存重启,刚刚开始我以为BIOS问题,因为我量内存电压和阻值都正常,阻值数据全是446,地址是355  。刷了BIOS也没用。还是读不过内存。有搞过这个的么。我洗了下内存槽能显示用了一天就不行了。问题依旧
发表于 2009-8-26 10:11:02 | 只看该作者 �
既然如此,为什么不换内存槽呢。
发表于 2009-8-26 10:20:06 | 只看该作者 �
那就是内存条坏了!
发表于 2009-8-26 10:56:15 | 只看该作者 �
槽子里面有没有跪针的,不行换条槽子
发表于 2009-8-26 12:18:32 | 只看该作者 �
建议换条槽子!主板上不是只有一个槽吧?楼主两个槽都试试!
发表于 2009-8-29 20:00:55 | 只看该作者 �
内存换过,主板上有2个槽都试了。时钟电压都正常。比较郁闷,换槽我没锡炉。平时都是用850换 不过没换过DDR2的槽,我怕换槽很麻烦哦这钟,再说同行拿来修的板子钱又不多 最多30哎
发表于 2009-8-29 20:22:02 | 只看该作者 �
我劝你最好别换槽,DDR2大部分都是无铅的,不好换啊!但我不知道你那个是不是无铅的。
发表于 2009-8-29 20:46:22 | 只看该作者 �
不知道你那有没大风桶啊!我换东西都是用那取的再用吸枪吸锡,不管是有铅还是无铅的都一样
发表于 2009-8-31 01:03:23 | 只看该作者 �
恩 我也经常这样用风枪吹再吸,好多GND吸不开就这样搞很好吸。换槽我估计没问题,我有新槽好换些。拆下来就是麻烦点,先吸一遍再用风枪拆。可是板子顾客拿走了,好象拿到我旁边不远的那去修了。在那也应该没修好,因为那天他问了下我,他那有块这样的板子不知道什么问题。我也没吭声,我想就是我修过的那块。
发表于 2009-9-3 21:00:46 | 只看该作者 �
问题已经找到 3.3V和5V短路, 已经修复
发表于 2009-9-3 23:40:08 | 只看该作者 �
有时能用说明不是硬故障,可能是内存pin脚偶尔短路
发表于 2009-9-4 08:36:03 | 只看该作者 �
[quote]问题已经找到 3.3V和5V短路, 已经修复
在什么位置短路了,你开始说内存工作电压都正常!
发表于 2010-1-25 17:40:28 | 只看该作者 �
我插上667的内存点不亮
发表于 2010-1-25 17:47:58 | 只看该作者 �
一般是北桥问题,先烤一下吧,SIS北桥不好
