查看: 1083|回复: 15
[求助中]
新手求助,独立显卡插主板无驱动不显示
发表于 2024-12-8 15:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块华硕H310M-D3V主板,用核显可以正常显,用独立显卡不显示。需要先用核显开机进系统给独立显卡装了驱动,再接独立显卡才能显示。而且独立显卡不显示BIOS信息,只有加载系统文件后屏幕才会显示。确定不是显卡问题‘因为换显卡试机,也是一样的现象。换CPU也一样。我想问是不是还是显卡插槽相关电路有问题,还是BIOS有问题?
发表于 2024-12-8 20:26:55 | 只看该作者 �
先刷个最新版的BIOS,还不行,查显卡相关电路。
发表于 2024-12-16 09:58:03 | 只看该作者 �
你的独立显卡是什么型号?估计显卡bios不支持uefi
短接排针放电后,第一次开机可以显示LOGO然后就黑屏,后面再开机连LOGO都不显示。  详情 回复 发表于 2024-12-20 21:14
一个亮机卡GT210,一个GTX950两个插上都是一样的效果  详情 回复 发表于 2024-12-17 06:52
发表于 2024-12-17 06:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还是我刚刷了最新BIOS的效果  详情 回复 发表于 2024-12-20 21:17
发表于 2024-12-20 21:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-12-20 21:17:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个还是我刚刷了最新BIOS的效果
发表于 2024-12-21 12:25:05 | 只看该作者 �
先刷个最新版的BIOS
我刚刷完,开机显示了LOGO大约1-2秒钟,然后就黑屏了,晚上再接硬盘试一下,看能不能进系统  详情 回复 发表于 2024-12-22 06:37
官网下载刷了,还是一样,没效果  详情 回复 发表于 2024-12-22 06:31
发表于 2024-12-22 06:31:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hekuan1986 发表于 2024-12-21 12:25
先刷个最新版的BIOS
官网下载刷了,还是一样,没效果
发表于 2024-12-22 06:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个最新版的BIOS
发表于 2024-12-22 18:56:29 | 只看该作者 �
南桥有记忆吗?断电后看bios时间还对吗,如果没记忆肯定出在coms电路,因为coms漏电快要停振不能开机了,
不是不能开机。是独立显卡没驱动不显示。独立显卡装驱动后开机不显示BIOS信息,但可以进系统  详情 回复 发表于 2024-12-23 19:45
电池在板上,时间正常的。  详情 回复 发表于 2024-12-23 19:42
发表于 2024-12-23 19:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池在板上,时间正常的。
发表于 2024-12-23 19:45:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-12-23 21:37:43 | 只看该作者 �
对的我块板子也是怎样,有时只要等3分钟进系统,但进不了bios。如果你进系统有网线插上,进入系统时间马上自会对正,你断电一个晚上,明天开机不要插网线,开机后看系统时间对不对
时间正常的,还是只差半秒  详情 回复 发表于 2024-12-24 19:04
昨天晚上我断电10分钟左右,开机对比手机时间慢了大约半秒。昨天关机我就断电了,今天晚上下班在开机看看时间  详情 回复 发表于 2024-12-24 11:40
发表于 2024-12-23 21:43:32 | 只看该作者 �
测一下电池电压有几伏
发表于 2024-12-24 11:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要探 发表于 2024-12-23 21:37
对的我块板子也是怎样,有时只要等3分钟进系统,但进不了bios。如果你进系统有网线插上,进入系统时间马上 ...
发表于 2024-12-24 19:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时间正常的,还是只差半秒
