查看: 602|回复: 7
钜能1350W电源主动PFC开关管轻载发热严重正常么?
发表于 2024-10-3 22:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
小白求教各位老师,家里有一个钜能1350W电源,主动PFC开关管轻载的时候,因为风扇不转,发热非常严重,用手摸散热片几乎无法停留,感觉散热片温度在80度左右,请问这种情况正常么?
发表于 2024-10-4 07:46:39 | 显示全部楼层 �
查查温控电路
点评
老师,应该是开光管发热严重,温控电路是控制风扇的么,轻载开关管是不是应该没这么热啊。难道开关管坏了么?  详情 回复 发表于 2024-10-4 17:18
发表于 2024-10-4 17:18:36 | 显示全部楼层 �
发表于 2024-10-10 12:47:48 | 显示全部楼层 �
建议检测开关管检流电阻,是不是阻值变大了?正常就是0.1~05欧左右。还有就是驱动电路两个10欧左右的电阻。
点评
思路正确  详情 回复 发表于 2024-10-18 19:04
发表于 2024-10-18 19:04:04 | 显示全部楼层 �
思路正确
发表于 2024-10-20 00:00:34 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
发热就是工作在放大状态了,查基极串联的电阻。热地都敢用手去摸?
发表于 2024-10-20 00:01:42 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
加负载会炸机的
发表于 2024-10-20 12:55:50 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
PFC开关管基极的电阻阻值还有二极管如果都是好的,那就直接更换推动对管。
