查看: 663|回复: 7
跪求 联想L-IG41N主板bios 能够识别ddr3 单条4GB内存
发表于 2024-8-31 09:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  联想L-IG41N升级四核Q9505Scpu以后 只能识别出单条2GB内存了  原先使用e5500还可以认出单条4GB!!应该是BIOS版本的问题,有哪位大神有新版bios麻烦提供一下哈.跪求了   随便拜赐一下更新bois方法和步骤哈
发表于 2024-8-31 09:17:16 | 只看该作者 �
G41只能用双面颗粒的4G内存
点评
升级bios 也没有用对吧? 那么联想MTQ45NK这个主板 用4gb以上内存可以吗 ?会不会比41好些  详情 回复 发表于 2024-8-31 09:57
发表于 2024-8-31 09:57:12 | 只看该作者 �
wdk00 发表于 2024-8-31 09:17
G41只能用双面颗粒的4G内存
点评
从5系主板才支持单面4G,你升级bios也不行  详情 回复 发表于 2024-8-31 15:21
发表于 2024-8-31 15:21:33 | 只看该作者 �
点评
我的4gb内存是双面颗粒 宽条的 。 那就是目前只能是用两条2gb(都是双面颗粒 宽条 共计4gb内存)内存吗?  详情 回复 发表于 2024-8-31 17:32
发表于 2024-8-31 17:32:29 | 只看该作者 �
点评
如果是双面颗粒4G,那就能上8G 最大支持8G  详情 回复 发表于 2024-8-31 17:48
发表于 2024-8-31 17:48:38 | 只看该作者 �
VXZQZ1dt 发表于 2024-8-31 17:32
我的4gb内存是双面颗粒 宽条的 。  那就是目前只能是用两条2gb(都是双面颗粒 宽条 共计4gb内存)内存吗 ...
点评
我试过了 我这个G41的主板 用原先的e5500双核cpu 可以认出单条4gb 双面的 ,但是换了Q9505s四核以后 就只能是2gb了 ,换上原先的 双面颗粒4gb 也认不出来了 还没开机 就报警了  详情 回复 发表于 2024-8-31 18:41
发表于 2024-8-31 18:41:56 | 只看该作者 �
点评
G41没有BIOS的微码9550可以用但是有问题得更新微码  详情 回复 发表于 2024-11-22 18:01
发表于 2024-11-22 18:01:44 | 只看该作者 �
VXZQZ1dt 发表于 2024-8-31 18:41
我试过了  我这个G41的主板  用原先的e5500双核cpu 可以认出单条4gb  双面的 ,但是换了Q9505s四核以后  ...
