查看: 879|回复: 6
求助一下,拯救者Y7000键盘有
发表于 2024-8-26 12:00:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助一下,拯救者Y7000键盘有时不能用,找了个料板,IT8176FN后面带56A,有哪位大神知道这两个芯片能互换吗?我看外围电路都一样的。
发表于 2024-9-6 17:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0522
20@不错vv人,er
nk
7
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-8-26 12:30:07 | 只看该作者 �
LI23 问题和芯片无关
感谢赐教。已经更换了两个0欧姆电阻目前正常。  详情 回复 发表于 2024-8-26 15:02
发表于 2024-8-26 12:12:02 | 只看该作者 �
这个能刷程序
发表于 2024-8-26 15:02:17 | 只看该作者 �
电阻的封装是0201还是0402啊  详情 回复 发表于 2024-8-26 16:57
  详情 回复 发表于 2024-8-26 16:51
发表于 2024-8-26 16:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-8-26 16:57:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻的封装是0201还是0402啊
