查看: 694|回复: 2
[主板维修]
GA-78LMT-S2触发秒掉电
发表于 2024-7-17 14:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     GA-78LMT-S2触发秒掉电,可以再次触发,测量整板供电全部正常,没有复位。不插小4PIN不安装CPU故障一样,此为通病。温控异常导致。
THERMTRIP_CPU_L正常为3.3V。拆除Q9 Q10故障排除。此处为积灰点,所以容易坏。
发表于 2024-7-17 15:06:15 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2024-8-18 10:22:41 | 只看该作者 �
是几点几版本的?
