查看: 1557|回复: 0
[显卡维修]
PCI版FX5500显卡128M变64M
发表于 2009-8-24 12:14:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
近日手头一片PCI版的5500显卡因没有插好,烧坏...现象是点亮后显示花屏(白色虚线状竖条),检查显卡背面有一显存处有一烧痕,PCB线有一条烧断...将线补上后显卡仍花屏,,,把上面的4片显存拆下,,,全部换成好的显存,依旧花屏和当初现象一样.可能PCB板仍不部分损坏...于是将上面的四片显存折除,,插上显卡,显示为64M,一切正常,,,
