查看: 5690|回复: 6
英特尔原装E210882板一开机就进BIOS设置画面?
发表于 2009-8-23 19:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
诚心向各位师傅门请教是怎么回事????
发表于 2009-8-23 19:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
那就刷下BIOS看啊还有就是你的键盘是不是DELET键的问题
发表于 2009-8-23 19:56:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些主板 要设置一下BIOS 保存 重启就不会进了
发表于 2009-8-23 20:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下 BIOS跳帽正确不,还有就是刷BIOS
发表于 2009-8-23 22:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
量一下CMOS电池有没有电。
发表于 2009-8-23 22:36:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
INTEL的应该是BIOS针帽跳错了吧
发表于 2009-8-23 23:47:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以前试过笔记本时也出现过这样的问题,默认要先调好主板时间才保存才不会再进。查看吓主板时间了。
