查看: 2784|回复: 5
华为荣耀magicbook pro 笔记本主板DAH97AMBAD0 REV D维修指导
发表于 2024-5-23 16:25:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的笔记本,电池接口附近烧得乱七八糟,电阻,电容,电感,电流继电器(FL)烧爆了,露出铜板了,我这有点位图,原理图没有,有没朋友们修过指点下,或者求发原理图
补充内容 (2024-11-14 16:26):
将烧糊的精密电阻,电容及pcb都清理掉,换了电源芯片BQ25713及两个mos管QN3105(后来拆掉一个),没接电池,typec供电,公共点有电15V,电脑可以开机了。
www.chinafix.com迅维网_MagicBookPro.pdf
259.1 KB, 下载次数: 129, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
推荐
发表于 2024-5-23 22:38:58 | 只看该作者 �
有点位就可以了啊,按点位该换的换,该飞的飞。你上传的貌似是电路图吧
点评
这种情况的没搞过,之前偶尔换换器件,器件规格烧的看不出来了都,有点心虚  详情 回复 发表于 2024-5-24 09:51
回复 支持 1 反对 0
发表于 2024-5-24 09:51:30 | 只看该作者 �
发表于 2024-5-29 07:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位图有元件规格吗?
发表于 2024-5-29 12:18:39 | 只看该作者 �
我有原理图,发个红包,我传给你
V:SFKJ000000
点评
正好需要一份原理图,  详情 回复 发表于 2024-6-20 20:21
发表于 2024-6-20 20:21:58 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2024-5-29 12:18
我有原理图,发个红包,我传给你
V:SFKJ000000
正好需要一份原理图,
