查看: 3303|回复: 0
[维修经验]
进系统蓝屏 代码0X000000B4
发表于 2009-8-22 23:52:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前进了3块杂牌的板,都是进系统蓝屏 代码OX000000B4  上网查说是不能从显卡引导  我就换显卡试 换了几种显卡  2X 4X 8X的 连PCI的显卡都试了 还是不行  显卡是好的 ..其他的硬件 例如:硬盘 什么的都换了 确定是主板的问题  修了很久 无果 就这样给摆在了待修区  有一天 一个客户罗来了一张差不多一样的板(问题是AGP插槽坏了,换一个槽子就解决了,能上8X的显卡)  但是它的IO是 IT8702F-A GXS  我的那3块是IT8712F-A HXS   我尝试着将它的BIOS刷到我的板上 这样好了变成跑A7了  郁闷   我就刷回原本的BIOS  心想 会不会是IO的问题 我就找了一个IT8702F-A GXS的IO代换了原本的IT8712F-A HXS 呵呵 成功了...现在已修复2块了 还剩一块 在等待IO ; 成功修复2块 而且能上8X的显卡(这板网上看是只支持4X的显卡 )   还有一个问题就是换IT8712F-A GXS的IO  就无效    还有就是我换了IT8702F-A GXS后 刷客户的那块板的BIOS 也是跑A7   好奇怪哦 都不知道什么原因  知道的朋友指点下  谢谢
问题1: 为什么换了一个IO 并没有刷BIOS 就能成功
问题2:为什么用IT8712F-A GXS代换不行?
问题3:我换了IO8702F-A GXS后 刷客户那块板的BIOS 为什么不行 这2块板的设计都一样的  连PCB板上的印刷都一样
