查看: 2753|回复: 18
[主板维修]
V星MS-7996 VER1.4不开机维修
发表于 2024-3-29 20:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星MS-7996 VER1.4  主板型号:V星H110M PRO-VD
故障现像:开机不显示
维修过程:
能正常触发,忽略待机电路,直接测内存供电1.2V正常,VPP25 2.5V正常;
测CPU供电没有,找到电路图和点位,查到CPU供电主芯片是RT3606BCGQW,
测VCC 5V  PVCC12都正常,测到DVD只有0.2V,这个不正常,这个来源是12V
经过一个510K和一个200K的电阻分压来的,经过计算应该是3.3V才对。
找了两个全新电阻换上,再测3.3V正常了,测时钟、复位都有了,装上内存
显示器已经亮机。对大家有帮助,加分鼓励,谢谢!
参与人数 11下载分 +33 +3 鑫豆 +33 收起 理由
VXLVWlHV + 1 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名小二 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yanhuazou11 + 5 + 5
搜南辰 + 5 + 5 谢谢分享维修不出CPU供电的经验
sykim + 5 + 5 精品文章
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5
头孢氨苄 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-4-1 00:33:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛逼克拉斯
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-31 22:21:43 | 只看该作者 �
看看,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-31 21:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-30 19:28:53 | 只看该作者 �
真是太厉害了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-30 10:55:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-1 07:34:03 | 只看该作者 �
谢谢分享。很高技术的一位师付
发表于 2024-3-30 09:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已加分鼓励。
发表于 2024-4-1 04:23:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个6789都支持BIOS就完美了
发表于 2024-4-2 11:11:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸和点位能否分享一下
发表于 2024-4-2 20:06:54 | 只看该作者 �
多谢 分分享   ,,,,,,,,,
发表于 2024-4-5 22:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错呀,楼主!
发表于 2024-4-6 11:50:26 | 只看该作者 �
讲得多清晰,每位大佬都这么干的话,大有可读性
发表于 2024-4-6 16:40:16 | 只看该作者 �
维修思路清晰,高!
发表于 2024-4-7 00:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验!
发表于 2024-4-26 09:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的诊断卡是什么品牌的
发表于 2024-4-29 08:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般两个电阻值值同时变化的可能性较小。压降电流最大的那个才容易损坏。
发表于 2024-4-29 09:17:02 | 只看该作者 �
学习了,CPU供电芯片的 EN DVD BOOT VID几大项
发表于 2024-7-3 19:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主
