查看: 1781|回复: 8
[原 厂]
首发未过保-华硕FX507ZE-da0njlmbae0原厂BIOS有刷好图片
发表于 2024-3-17 22:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
购买的
客户升级BIOS过程断电导致BIOS损坏开不了机,
客户自己拆机不拿去保修了,螺丝不见一半了
有亮机图片
淘宝da0njlmbae0.zip (8.35 MB, 下载次数: 132)
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-3-18 20:17:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,不过这个如果客户没有购机发票,是按照生产日期保修的,报修12个月,也就是保修到23年08月,保修期也过了。
发表于 2024-11-5 09:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一模一样的型号,原BIOS能跑到2.2,这个BIOS定0.2不动
应该是没装好  详情 回复 发表于 2024-11-6 13:14
发表于 2024-11-6 13:14:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是没装好
这个BIOS不好爆,了后,要先加锡,在焊回去  详情 回复 发表于 2024-11-6 13:15
发表于 2024-11-6 13:15:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2024-12-1 17:21:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一模一样的机子,,原机是不显2.3左右电流  刷了后,只有0.2的电流。
发表于 2025-2-8 15:25:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个BIOS刷完,按开机键有开机加电动作,电流很小,刷另外一个BIOS亮机,应该是BIOS问题
发表于 2025-2-19 12:23:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
老板有这个备份的原机BIOS吗?有的话麻烦发一下,顶起
发表于 2025-4-16 15:23:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
