查看: 1953|回复: 11
[求助中]
更换CPU底座
发表于 2024-2-16 21:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白求助,刚自学维修
1.没有BGA机器,用加热台(最高266度)加上858D热风枪,能否更换CPU底座?(LGA1151接口的V星Z370 OC GAME 大板)某宝买植好球的座子。
2.一般维修店更换CPU底座多少钱?(包工包料)
这板现在通电,不上CPU,风扇还能转,大概率没别的毛病。CPU针废了大约30%。7.8.9代I5都能上。扔了实在可惜!
发表于 2024-2-20 00:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不行的板变形
发表于 2024-2-16 21:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有bga换CPU底座这估计有点难度。没有三五年焊工换不好。
发表于 2024-2-17 00:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有bga,想用纯手工换槽???还是新手???大胆上吧,修坏N张主板是必须的,总有一天你会成功的。
发表于 2024-2-17 07:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老手可以,新手容易搞废板
发表于 2024-2-17 10:37:07 | 只看该作者 �
用BGA成功率都不能保证,何况用风枪?
发表于 2024-2-17 13:20:52 | 只看该作者 �
理论上可以
头像被屏蔽
7#
发表于 2024-2-17 14:36:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以尝试,但要做好两手心理准备。如果搞不好 最坏的结果是什么, 接受它,然后就可以去干了。
发表于 2024-2-18 10:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位大哥知道北京50块钱换的地方啊?
发表于 2024-2-18 10:49:17 | 只看该作者 �
大胆干  总会成功的
发表于 2024-2-18 11:30:20 | 只看该作者 �
这个条件,老手也不容易成功,当年在华硕售后,用锡槽换内存插槽,都给我报废了一块主板。全是掉点
看似简单上手就废  详情 回复 发表于 2024-2-19 22:49
发表于 2024-2-19 22:49:23 | 只看该作者 �
看似简单上手就废
