查看: 3618|回复: 25
[求助中]
华硕B85M-G能通电点不亮,
发表于 2024-2-9 00:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白,维修菜鸟。华硕B85M-G突然黑屏后,再开机能通电点不亮,可以强制关机,内存供电1.5v有,CPU供电1.7v有,时钟有,复位有,南桥1.05v有,biso第一脚3.3v有,现在开机不显示,鼠标键盘灯不亮,,已经重新刷过biso,问题依旧,因没有诊断卡,现在不知道从哪里下手了,求大佬指点。
补充内容 (2024-2-18 16:53):
经测量DDR3内存卡槽
核心供电1.5V: 51脚 (正常)
系统管理总线(SMBUS)3.34V:118,238脚3.4V(正常)
SPD供电3.35V:236脚脚实测3.39V  (正常)
参考电压0.80V :1脚实测0.75V (正常)
63/64/184/185时钟电压0.25V(不正常,应为1.5V)
经测量PICE卡槽A10脚3.4V,A11脚3.4V,A13脚0.4V,A14脚0.37V,B8脚3.4V
补充内容 (2024-2-18 17:03):
Biso第1脚3.4V(对地阻值274),第2脚3.4V(对地阻值530),第3脚3.4V(对地阻值525),第4脚0V(对地阻值00),第5脚0V(对地阻值530),第6脚0V(对地阻值530),第7脚3.4V(对地阻值523),8脚3.4V,
发表于 2024-2-9 07:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子三板斧干不好一般就不建议修了,二手板贼便宜
自己修来用的,:daizhi:顺便练练手。  详情 回复 发表于 2024-2-9 07:32
发表于 2024-2-9 07:32:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-2-9 09:13:27 | 只看该作者 �
要先来个B10
他都触发开机了,和B10 3VSB有什么关系?  详情 回复 发表于 2024-2-9 10:56
发表于 2024-2-9 09:23:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多刷几个bios试试,看看能不能修好?
发表于 2024-2-9 09:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个ddr3 1333试一试
手头都是ddr3 1600  发表于 2024-2-9 13:07
发表于 2024-2-9 10:56:58 | 只看该作者 �
发表于 2024-2-9 10:58:23 | 只看该作者 �
查下CPU的复位,以及网卡和声卡复位,是什么电平,看下BIOS,1235678电压分别是多少。
查下内存的时钟和数据。
刚才查了一下,内存卡槽63.34脚时钟为0.25V,应该就是这个问题了  详情 回复 发表于 2024-2-18 12:51
发表于 2024-2-14 13:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样问题!
你找到解决办法了吗?  详情 回复 发表于 2024-2-15 00:16
发表于 2024-2-15 00:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1490474 发表于 2024-2-14 13:26
同样问题!
你找到解决办法了吗?
发表于 2024-2-18 12:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下内存的时钟和数 ...
刚才查了一下,内存卡槽63.34脚时钟为0.25V,应该就是这个问题了,问题是我不知道要从哪里下手,该怎么处理
你换过cpu没有?  详情 回复 发表于 2024-2-19 00:41
发表于 2024-2-18 22:17:50 | 只看该作者 �
跟我的一模一样不过我板子是华硕B85-A R2.0,开机风扇转动屏幕鼠标都不亮,偶尔又能启动,
翻了下论坛有说干掉PQ735可以试试,可以先帮我试试水,我得等他下次不亮后拆
羡慕你的还能启动  详情 回复 发表于 2024-2-19 00:59
发表于 2024-2-19 00:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你换过cpu没有?
换货,用另一颗U 貌似内存时钟在0.46这样  详情 回复 发表于 2024-2-19 00:57
发表于 2024-2-19 00:57:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-2-19 00:41
你换过cpu没有?
换过,用另一颗U 貌似内存时钟在0.46这样
发表于 2024-2-19 00:59:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
翻了下论 ...
羡慕你的还能启动
发表于 2024-2-19 08:50:48 | 只看该作者 �
桥和cpu 时钟收发控制器?猜的
看过点位图,内存时钟是从cpu那里出来的。  详情 回复 发表于 2024-2-19 10:50
发表于 2024-2-19 10:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1513549 发表于 2024-2-19 08:50
桥和cpu 时钟收发控制器?猜的
发表于 2024-2-19 11:59:02 | 只看该作者 �
学习学习,等待后续
发表于 2024-2-19 14:00:22 | 只看该作者 �
查cpupg pchpwork syspwork.
发表于 2024-2-19 16:04:02 | 只看该作者 �
二手板子搞块 不香吗
香,问题是想拿来练手的,修好自己用  详情 回复 发表于 2024-2-19 20:49
