- 积分
- 1048
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-3-12
- 精华
内存供电有两项,只有一相有波形是不是正常的?有个主板不跑码,这个两项供电产生1.5VDUAL,直接供给CPU,现在CPU偶尔跑码偶尔跑22卡住,怀疑是这个供电有问题,不知道这种芯片UP6203是不是有那种休眠功能,就是负载低的时候缩减相数。
但1.5DUAL是正常产生的。给没有波形的那一相上下管控制脚打阻值也正常。
经过测量该芯片UP6203的BOOT2脚,也就是这个没有波形这一路的自举升压只有12V。
