查看: 1359|回复: 7
[求助中]
CPU供电问题
发表于 2023-12-27 22:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电问题,一张P67的某星主板,CPU供电出不来,目前我查了以下内容:
刷了主板bios
检查电源管理芯片EN脚又1.1v
电源管理芯片供电有5v的VCC
电源管理芯片有发出PWM信号,但没有示波器,只能用万用表测量到电压信号
换了电源管理芯片
换了两颗驱动芯片
换了所有VCORE的上下管
现在不知道是哪里的问题了,开机的时候也按压了桥,按压了CPU座,都不能出CPU供电,CPU上下管的控制级都没有电压,大家看看现在我还该干什么?
发表于 2023-12-28 14:14:16 | 只看该作者 �
容易烧了CPU ,供电方面搞不好。
发表于 2023-12-28 16:12:03 | 只看该作者 �
当然还是PWM电路
请问怎么查呢?  详情 回复 发表于 2023-12-28 21:04
发表于 2023-12-28 17:20:51 | 只看该作者 �
是否带核显?核显电压正常不?
都不正常啊  详情 回复 发表于 2023-12-28 21:04
发表于 2023-12-28 21:04:16 | 只看该作者 �
u1524657 发表于 2023-12-28 17:20
是否带核显?核显电压正常不?
都不正常啊
发表于 2023-12-28 21:04:45 | 只看该作者 �
yw1818 发表于 2023-12-28 16:12
当然还是PWM电路
请问怎么查呢?
发表于 2023-12-29 20:08:01 | 只看该作者 �
查cpu的时钟、UNCOREPWRGOOD、SVID的3个信号,都正常查电源管理芯片的周围电阻看看
发表于 2024-1-12 11:23:57 | 只看该作者 �
你要确定换的芯片是好的
