查看: 2673|回复: 20
[求助中]
x79寨板,刷入正牌V星的bios后,声卡和网卡工作异常
发表于 2023-11-19 19:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x79寨板,刷入正牌V星的bios后,声卡和网卡工作异常,设备管理器不显示声卡,网卡被错误显示为V星搭配的英特尔网卡,并提示感叹号驱动异常,寨板原始板载的声卡网卡都是瑞昱螃蟹家的,如果把寨板的原始bios文件的me分离出来,合成到V星的bios上,可以解决此问题吗?
V星x79a-gd45正牌bios文件.zip (5.24 MB, 下载次数: 1)
推荐
发表于 2023-11-20 09:46:21 | 只看该作者 �
是不是又想吧三寨搞成MSI卖
点评
只为研究折腾,不商用  详情 回复 发表于 2023-11-20 14:50
回复 支持 3 反对 1
推荐
发表于 2023-11-19 23:15:37 | 只看该作者 �
我的是我 发表于 2023-11-19 23:03
用 Flash Image Tool看看山寨主板BIOS网卡模块的地址,看看有没有办法替换到V星主板BIOS里面去
还有就是那个华硕x79ws的82579v的网卡,你看看你能弄不?https://www.chinafix.com/thread-1351978-1-1.html#pid18736625
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-11-19 23:03:36 | 只看该作者 �
u1518860 发表于 2023-11-19 19:20
@我的是我 ,你看看你能搞下不?
点评
还有就是那个华硕x79ws的82579v的网卡,你看看你能弄不?  详情 回复 发表于 2023-11-19 23:15
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-11-19 23:02:10 | 只看该作者 �
@我的是我 ,你看看你能搞下不?
不是ME的问题,是网卡模块的问题。山寨主板和V星主板的BIOS都不是一家的,BIOS中各模块的地址都不一样,不好改。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-11-19 21:06:54 | 只看该作者 �
有没有高手搞一下?
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-11-19 20:45:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没玩过合成ME!
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-11-19 20:25:31 | 只看该作者 �
没玩过合成ME,期待你的试验
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-11-19 19:20:17 | 只看该作者 �
@我的是我 ,你看看你能搞下不?
点评
用 Flash Image Tool看看山寨主板BIOS网卡模块的地址,看看有没有办法替换到V星主板BIOS里面去  详情 回复 发表于 2023-11-19 23:03
不是ME的问题,是网卡模块的问题。山寨主板和V星主板的BIOS都不是一家的,BIOS中各模块的地址都不一样,不好改。  详情 回复 发表于 2023-11-19 23:02
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-11-20 09:22:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的,
发表于 2023-11-20 09:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
涨见识了,还不知道合成bios
发表于 2023-11-20 12:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
山寨是哪家代工的,具体型号是
点评
宏达丰或者昂迅,具体不庆祝,南桥是c600或者c602  详情 回复 发表于 2023-11-20 13:17
发表于 2023-11-20 13:17:24 | 只看该作者 �
无敌强哥 发表于 2023-11-20 12:14
山寨是哪家代工的,具体型号是
宏达丰或者昂迅,具体不清楚,南桥应该是c602
发表于 2023-11-20 13:48:08 | 只看该作者 �
尝试然后回复
outimage.bin
8 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点评
用换过me的bios刷入后,情况依旧,应该不是me微码的问题  详情 回复 发表于 2023-11-21 15:28
我找个显示器试试  详情 回复 发表于 2023-11-20 14:20
发表于 2023-11-20 14:20:09 | 只看该作者 �
我找个显示器试试
发表于 2023-11-20 14:50:59 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2023-11-20 09:46
是不是又想吧三寨搞成MSI卖
只为研究折腾,不商用
发表于 2023-11-21 15:28:00 | 只看该作者 �
发表于 2023-11-21 15:41:27 | 只看该作者 �
玩得这么高深?
发表于 2023-11-21 19:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,我是来学习的
发表于 2023-11-23 21:18:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这需要分离网卡声卡的rom,和me没啥关系
点评
能搞吗?  详情 回复 发表于 2023-11-25 18:49
