查看: 1107|回复: 11
求助BIOS刷写效验错误
发表于 2023-10-22 14:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是这个型号ROG-MAXIMUS-XII-HERO-WIFI  官网下的BIOS  和原机备份的BIOS 刷多是效验错误 原机开机触发跑马00  刷了后效验不过焊上去不触发 刷了几遍多是一样芯片也换过两个了32M的MX25L25673GZ41
编程器809F  有知道的朋友指导一下谢谢
发表于 2023-10-22 15:04:18 | 只看该作者 �
这是默认的选择芯片型号  和芯片型号不符的缘故吗
点评
我也遇到这个情况了,我以为芯片坏的呢  详情 回复 发表于 2026-8-24 10:30
发表于 2023-10-22 16:10:05 | 只看该作者 �
把扩展名改成.BIN
发表于 2023-10-22 17:39:14 | 只看该作者 �
用809h试试
发表于 2023-10-23 00:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接装不用理他,写人成功就行了
发表于 2023-10-28 18:13:04 | 只看该作者 �
重新刷一次就可以了,友情提示,备份很重要
发表于 2024-6-28 20:15:30 | 只看该作者 �
解决没有,我也遇到这个问题了,相当尴尬。原本是电流很乱,刷个BIOS刷不进去,备份的也刷不回去了
发表于 2024-6-30 17:53:59 | 只看该作者 �
看是不是夹子没有加好,有时候就是松了才会校验失败
发表于 2025-6-17 21:27:42 | 只看该作者 �
我也遇到这个情况了,还订了个芯片,看来没有什么用啊,我以为芯片坏的呢
发表于 2025-8-25 17:49:30 | 只看该作者 �
不用理的,能写入就行的了,这类芯片容量大,好多这样的
发表于 2025-8-31 14:31:28 | 只看该作者 �
你是将芯片吹出来刷写的么?
发表于 2026-8-24 10:30:10 | 只看该作者 �
我也遇到这个情况了,我以为芯片坏的呢
