查看: 2539|回复: 3
[已解决]长城电源3.3V无输出
发表于 2009-8-20 11:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
接一长城电源,短接绿、黑线,风扇转动,测5V、12V输出均正常,3.3V无输出,会是哪儿的问题?请高手指教。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 遵守版规,及时揭贴。
发表于 2009-8-20 20:23:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1# 华夏电脑医院
那你就查一下3.3V输出的这路呀,特别是查一下哪只肖基特管,还有TLX431这部分构成的稳压电路.
 楼主| 发表于 2009-8-21 21:43:58 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢楼上的提醒,问题已解决,是三极管与橙线之间的电感线圈的一脚脱焊造成的。
发表于 2009-8-28 16:25:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般别的电压正常;;单电路不正常的比较好查;;没有3.3V的电压查3.3V供电线路·
