查看: 4539|回复: 9
[已解决]恳求各路大侠支招:灰色线始终没有电源
发表于 2009-8-20 10:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
ANTEC电源:通电后测量辅电源5V正常,短接绿色线电源启动,3.3V   5V   12V均正常,装在主机上点不亮,仔细检查发现灰色线始终没有电压,本电源用的是TPS3510块,因买不到此件,对它的外围仔细检查了一遍没有发现有坏的元件。恳求各路大侠支招,如果有TPS3510资料更好。
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 及时揭贴。
发表于 2009-8-20 12:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
http://more.blog.dianyuan.com/u/69/1220685135.pdf
本站下载: TPS3510.pdf (374.6 KB, 下载次数: 57)
发表于 2009-8-20 13:12:19 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼上的大侠,我下载后打不开,不知为啥?
发表于 2009-8-20 13:17:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
1# 壹点水
楼主要安装图书阅览器软件才能看到资料!
发表于 2009-8-20 19:05:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢各位大侠,我安装书阅览器软件后,能看到图纸,我在慢慢修修看能否修好
发表于 2009-8-20 19:09:56 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
TPS3510坏的很少,查下你的反馈。
发表于 2009-9-5 14:28:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
今天没事又重新把这个电源拿出来继续修一下,测量TSP3510各脚电压:5脚3.3V  6脚5V   7脚12V   1脚0.8V     其它各脚基本都是0V,对照图纸看了一下,1脚是供电电压肯定不够。跑了一下电路,发现给1脚供电是:整流管20V    经过 一个6.2K和一个1K的电阻串连的到达一脚,同时一脚还有一个1K的电阻接地。把串连的两个电阻卸下检查,惊奇发现1K的电阻变成10K了。更换1K的电阻后  一脚大约4V左右,灰色线5V左右,电源一切正常。
发表于 2009-9-6 13:27:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1脚是pg in,就是从+5v分一个电压进入,然后经3510延时几百ms再输出。没有pgi当然不会有pg信号了。
发表于 2009-9-6 14:44:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
回大只佬敬请批评指正:我第一次修理这种芯片的电源,也是头一次遇到这种问题,因当时没有图纸和其它资料,根本不知到几脚是供电脚,因5  6  7 脚都有电压,就误以为是供电正常。当时也把1K的电阻卸下测量一下为10K,因1K和10K的四色电阻只是在第三色环上分别是红色和橙色,电阻体积又是特别的小,再加上本人看的也马虎,就给问题放过了。另外我修的这个电源给1脚供电是在主变压器单经一个二极管整流到20V  再经过一个6.2K和一个1K的串联到达1脚的,同时1脚有一个1K的电阻接地
发表于 2009-9-6 18:46:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
TPS3510/5510、wt7510等8脚的集成块功能都是一样的,国产的正激电源中用的很普遍,tl494+3510的组合也不少见。自己细心看看电路图就可以知道,这种集成块比lm339之类的比较器好得太多了,简单,方便,精确。能看懂pdf的话根本难不倒你。不过你凭着经验修好了,也不简单。很多人没走到这一步已经放弃了。
