查看: 1078|回复: 1
电源监控芯片LTC4412ES6 丝印LTA2
发表于 2023-10-11 08:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源监控芯片LTC4412ES6
丝印LTA2窗体顶端
LTC4412ES6 TRPBF中文资料(并附上引脚图、驱动图、封装图)
LTC4412ES6#TRPBF是ADI功率电子开关,是控制一个外部P沟道MOSFET,以造就一种用于电源切换或负载均分的近理想型二极管功能。这实现了多个电源的高效“合路”操作,旨在延长电池的使用寿命和减少自发热。本文将为大家提供LTC4412ES6#TRPBF中文资料(包含产品参数、功能特点及应用领域等内容)并附上引脚图、驱动图、封装图。
一、LTC4412ES6#TRPB
产品分类:功率电子开关
系列:PowerPath™
工作温度:-40℃~+85℃
安装类型:SMT
封装/外壳:TSOT23-6
类型:源极选择器开关
长x宽/尺寸:2.90 x 1.75mm
FET类型:P通道
比率(输入:输出):2:1
延迟时间-开启:110μs
延迟时间-关闭:13μs
工作电流:15μA
高度:1.00mm
引脚数:6Pins
元件生命周期:Active
供电电压:2.5V~28V
二、LTC4412ES6#TRPBF的功能特点
1、电源选择功能:LTC4412ES6#TRPBF可以选择不同的电源,以确保系统稳定供电。它能自动检测主电源和备用电源,根据需要自动切换。
2、反向电源保护:LTC4412ES6#TRPBF具有反向电源保护功能,当备用电源的电压超过主电源时,能够防止反向电流流回主电源,保护系统免受损坏。
3、低压降:LTC4412ES6#TRPBF具有低压降特性,能够有效降低电源切换时的能量损耗,提高系统效率。
4、过压保护和欠压锁定功能:LTC4412ES6#TRPBF具有过压保护和欠压锁定功能,可以监测主电源和备用电源的电压,并根据设定值进行相应保护或锁定操作。
5、输入过电流保护:LTC4412ES6#TRPBF可以监测输入电流,并在超过设定电流时进行保护,以防止电源过载。
6、小封装:LTC4412ES6#TRPBF采用ES6封装,具有较小的封装尺寸,适合空间受限的应用场景。
三、LTC4412ES6#TRPBF的应用领域
LTC4412ES6#TRPBF主要应用领域如下:
1、功率切换/备份系统:LTC4412ES6#TRPBF可以实现两个或多个电源之间的无缝切换,用于备份电源或负载分流。例如,在电池供电时,可以切换到电源适配器,或者在主电源故障时切换到备用电池。
2、电池充电与管理系统:LTC4412ES6#TRPBF可以控制电池的充电和放电过程,实现电池保护和管理功能。它能够监测电池电压、电流,确保电池处于适当的工作状态,并提供过电压和过电流保护。
3、自动切换系统:LTC4412ES6#TRPBF可以用于无人驾驶车辆、智能家居等系统中,实现电源的自动切换与管理。例如,在电网断电时,可以自动切换到备用发电机或电池供电。
4、便携式设备电源管理:LTC4412ES6#TRPBF可以应用于便携式电子设备中,如智能手机、平板电脑、无线音箱等,实现电源选择和管理。它能够优化能量利用,延长电池寿命,并提供适当的充电功能。
LTC4412ES6#TRPBF引脚图、驱动图、封装图
1、LTC4412ES6#TRPBF的引脚图
电源监控芯片LTC4412ES6 丝印LTA2.docx (324.97 KB, 下载次数: 0)
发表于 2023-10-11 09:15:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢分享
