查看: 1390|回复: 2
芯片代换
发表于 2009-8-20 09:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RTL8100C  4BA0401能代 RTL8100C 6247901吗?主板雷击了,不能开机,但加电后RTL8100C 6247901发热。这个芯片是不是跟网线信号有关? 谢谢
发表于 2009-8-20 09:40:42 | 只看该作者 �
可以代换的! 型号都相同了
发表于 2009-8-20 09:54:29 | 只看该作者 �
其实也不用换了,直接取掉网卡芯片,就加多一张独立网卡不就OK啦!我前两个星期修N块这故障的板子,要换就要一摸一样的型号和参数....
