查看: 6229|回复: 54
[主板维修]
GA-H81M-DS2 无复位,不跑码,不显示,通病
发表于 2023-10-6 17:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
GA-H81M-DS2 REV:2.1
故障现象:风扇一直转不显示,不跑码。
1、测量PCIE A11脚0V无复位。检查前置条件:VBOOT(1.7V)正常,PCH_1P05正常,PCH_1P5正常,VCC_DDR(1.5V)正常,SYS_PWROK(0V)无不正常,IO没有发出。
2、检查IO发出SYS_PWROK条件,是通病,12V电压检测不通过,正常=2V,测量是0.9V。更换OR39(75K)电阻后恢复正常2V。如下图:
评分
参与人数 9下载分 +18 +2 鑫豆 +16 收起 理由
南山电脑医院 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
piaopfl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
shalala1127 + 2 给愿意分享经验的人加分!
终极响哥 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 3 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acp + 5
Linshengqiang + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
推荐
发表于 2023-10-6 21:28:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电阻变值技嘉板的通病,检测电压低不出复位,不跑码,检测电压高会掉电,
点评
总结的好!很仔细!支持!  发表于 2023-10-11 15:48
这个总结很到位  详情 回复 发表于 2023-10-10 10:05
回复 支持 10 反对 0
推荐
发表于 2023-10-7 16:26:19 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
谢谢分享了
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-10-7 14:58:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
手里有这个板子,正好看看
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-10-7 09:43:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢分享了
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-10-6 20:53:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个毛病 貌似挺多的
回复 支持 6 反对 0
推荐
发表于 2023-10-6 19:02:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这个毛病 貌似挺多的
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2023-10-7 22:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
手里还有几片吃灰板子,正好看看,
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-10-7 17:32:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
新芯箱硬88 -5
查看全部评分
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-10-7 23:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,12v检测不通过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-8 08:53:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢维修分享
发表于 2023-10-8 13:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢!
发表于 2023-10-8 22:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个会引起开机掉电
发表于 2023-10-9 00:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
干干净净的板子 真就不爱出问题
发表于 2023-10-9 09:05:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个收藏下来,下次遇到秒杀了
发表于 2023-10-9 17:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
正好用上,谢谢
发表于 2023-10-9 19:04:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在开始  修主板都是秒杀
发表于 2023-10-10 07:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
满满的干货,感谢楼主分享!!!!
发表于 2023-10-10 08:27:45 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
感谢楼主分享
    学习了
发表于 2023-10-10 10:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个总结很到位
