查看: 2118|回复: 14
一台ATX电源维修难题
发表于 2023-9-29 10:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell的atx0300f1电源无输出,待机电压3.7伏,主芯片为3843,各脚电压为:1-1.0v;2-0.5v,3--0v,4-1.5v,5-0v,6-0v,7-7.8v,8-1.6v.请问各位大神从哪里查起?故障可能的原因是什么?
发表于 2023-9-29 21:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
首先,待机电压不对!第二,3843工作条件不对。7脚10v以上,8脚输出基准5v,才会工作。7脚低于10v就罢工了。建议直接给7脚加个12-18v电压,测8脚有没有5v,如果8脚电压不对,直接换。这是很基础的常识啊,咋会修不好?
没有可调电源,怎么查比较好?  详情 回复 发表于 2023-9-29 23:17
谢谢,我是小白,也没有电路图。  详情 回复 发表于 2023-9-29 22:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-30 05:26:33 | 只看该作者 �
上个图看看,从简单开始,看待机电容是否鼓包,漏液。
发表于 2023-9-29 17:18:22 | 只看该作者 �
待机电压就不对
发表于 2023-9-29 16:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个一般先修待机电压。
发表于 2023-9-29 12:07:50 | 只看该作者 �
先盲扫有没有短路再说吧
发表于 2023-9-29 10:56:10 | 只看该作者 �
建议楼主去迅维实地报个名,参加一下迅维的培训,多少有些基础功底,维修就会好一些。
发表于 2023-9-29 22:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,我是小白,也没有电路图。
发表于 2023-9-29 23:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有可调电源,怎么查比较好?
发表于 2023-10-1 09:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的,感谢
发表于 2023-11-4 19:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了路过!
发表于 2023-11-4 19:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习路过了?
发表于 2023-11-5 11:59:07 | 只看该作者 �
直接丢掉,买个二手的 安全。实话。
发表于 2023-11-16 17:26:29 | 只看该作者 �
直接丢掉,买个二手的 安全。大实话。
发表于 2023-11-18 15:46:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先盲扫有没有短路再说吧
