查看: 2076|回复: 6
主板自动加电
发表于 2009-8-20 00:13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块845主板,运行都正常,就是插上电源主板自动开机.
POWER_ON的电压应该是5V,测得只有3.4V.
拿这块板子,自己学习跑POWER_ON线路.但是感觉在跑的时候,好像对表笔有些讲究,打到蜂鸣档,触碰不响,但是我把两表笔对换一下就响了,这是什么原理啊?
发表于 2009-8-20 08:01:35 | 只看该作者 �
看看BIOS
吧
发表于 2009-8-20 08:12:42 | 只看该作者 �
我遇到一台  开机直接启动  诊断卡显示25   但是南桥烫手?
发表于 2009-10-25 12:10:27 | 只看该作者 �
POWER_ON的电压应该正常吧,你看看是不是有个1117稳压器。
发表于 2009-10-25 15:42:43 | 只看该作者 �
这是正常的啊!BIOS设置问题
发表于 2009-10-25 16:00:36 | 只看该作者 �
看什么板子了 ,有的是正常的了
发表于 2009-10-25 16:33:18 | 只看该作者 �
先CMOS放电,如果不行,查看一下开机电路里,控制把绿线电压拉低的元件。你的万用表可以换另一个万用表试一下,如果换过来也响说明你的万用表有问题~~~~
