查看: 2622|回复: 3
[主板维修]
X7-V124 不开机维修
发表于 2023-9-21 12:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌X7-V124,此版没io。网上倒是有两个帖子描述过,可都试过没一点用,经过自己跑线研究得出两个帖子写的并不是完全对(个人觉得)。所以把自己得出的结果写出来,做个参考吧。
待机:Q4-G:0V D:4.7V(绿线) S:3.3V(S级受控Q3) Q3-G:0V D:3.3V S:接地-(控制级接一个电阻应该属于上拉)
开机  Q4-G:3.3V D:0V S:0V  Q3-G:3.3V(来自上拉电阻) D:0V S:0V(S级是接地)
绿线经过R354到Q4  Q4控制级应该是来源于桥
BIOS论坛有了就不发了。
推荐
发表于 2023-9-21 16:10:06 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2023-9-21 13:42
那这个不触发式的是q4坏了?
我发这个是提供思路。你纠结我这个板子那个坏有毛用。
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2023-9-21 18:39:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无io的可以参考我一篇帖子,找rsmrst上拉下拉电阻位置,通常在32768晶振附近
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-9-21 13:42:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那这个不触发式的是q4坏了?
点评
我发这个是提供思路。你纠结我这个板子那个坏有毛用。  详情 回复 发表于 2023-9-21 16:10
