ZXCVWtest
查看: 1392|回复: 4
[主板维修]
华硕H81M D 2.0通电掉电
发表于 2023-8-21 18:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
华硕H81M D 2.0通电掉电
开机通电掉电, 不跑吗。
内存桥电压都正常。
检测 EPU ASP1252MNTXG 的1脚没有1.05v 这个是VCORE en 信号,这个没有那么EPU就不工作
往前查发现有个别电阻变质,直接拆了PQ803 和PQ802就好了。电压就出来了。
发表于 2023-8-21 18:42:47 | 只看该作者 �
华硕的通病
发表于 2023-8-21 21:19:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2023-8-23 10:00:40 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2023-8-24 12:55:34 | 只看该作者 �
谢谢分享
