查看: 1288|回复: 8
HP ZHAN66Pro G1笔记本上电自动触发掉电。
发表于 2023-8-14 22:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HO笔记本自动触发掉电。各供电电感电阻正常。求帮忙谢谢大家。
发表于 2023-8-15 00:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看后极短路没有,还有就是PG信号都出来没
发表于 2023-8-15 08:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习中
发表于 2023-8-15 09:18:57 | 只看该作者 �
路过学习一下。。
发表于 2023-8-16 17:03:05 | 只看该作者 �
CPU、桥、显卡的供电芯片有没有虚焊的?
发表于 2023-8-17 01:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机0.011-0.024跳变刷了bios无杲
发表于 2023-8-18 08:46:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序查吧,既然能上电,可能就是待机之后的问题
发表于 2023-8-18 13:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天遇到一个hp暗影精灵,电流和你的差不多,最后是适配器瓦数选的不对,原适配器坏了。
发表于 2023-8-19 12:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有原装电源,可调电源无法确定。不知道是否要原装电源才开机?有知道的吗?
