查看: 1649|回复: 9
[主板维修]
研华501g2主板cpu供电短路维修
发表于 2023-7-6 08:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机保护 风扇不转 拔掉cpu供电 风扇就转了。
断电。量cpu供电上管~~三个上管短路 其中必有坏的~~哪个是坏的?当然不该一个一个拆下来找~
仔细量三个角~另两个角
有一个有短路~就是它了~找个同型号的废版仔细量废版上同位置管是好的~换过就好了
现在用这个主板装好win11 激活后来逛迅维网来了~~
推荐
发表于 2023-7-7 09:36:36 | 只看该作者 �
同意,最好一对都更换了
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-7-6 15:14:29 | 只看该作者 �
没坏也换?
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-7-6 12:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好换驱动ic
点评
没坏也换?  详情 回复 发表于 2023-7-6 15:14
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-7-6 10:47:24 | 只看该作者 �
最好换一对
点评
好像还会坏?  详情 回复 发表于 2023-7-6 15:13
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2023-7-6 15:13:56 | 只看该作者 �
好像还会坏?
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-7-6 15:13:17 | 只看该作者 �
没换 10个字?
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-7-6 10:07:18 | 只看该作者 �
下管不一起换掉吗
点评
没换 10个字?  详情 回复 发表于 2023-7-6 15:13
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-7-7 20:00:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好把协控一起换掉
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-7-8 06:40:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好供电芯片,mos管一起换掉,
