查看: 1147|回复: 3
[主板维修]
一块970主板内存的供电1.5Vdual只有0.8v
发表于 2023-7-5 21:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块970主板内存的供电1.5Vdual只有0.8v,我换了附近的固态电容和贴片电容,问题依旧。这个1.5v dual是5v dual转换过来的,5v是正常的,但是这个1.5v始终不对,不知道啥原因,以下这个就是1.5v dual的点位:
从图上画红圈的这两个角开始就是0.8v:
这个电阻是个8.2k电阻,左边是1.5v,右边是0.8v,反正就是从这里被拉低了:
右边这里直接连接和1.5v dual相连的电感了:
发表于 2023-7-5 21:56:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
feedback电阻坏了?
点评
这是哪个电阻啊?  详情 回复 发表于 2023-7-5 22:17
发表于 2023-7-5 22:17:01 | 只看该作者 �
gingerluo 发表于 2023-7-5 21:56
feedback电阻坏了?
这是哪个电阻啊?
发表于 2023-7-9 02:26:12 | 只看该作者 �
feedback电阻坏了?
查了一下定义,测量UP1540P的FB脚为0.8v。
