查看: 3320|回复: 44
土炮给GA H81MDS2换桥经历
发表于 2023-7-2 22:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面提到GA H81MDS2硬盘接口坏,土炮加焊没用,拆下来用9元包邮的钢网植珠对不齐,后搜到一植好珠的SR177单桥芯片只40元包邮,买了块,观察外观非常好,用土炮焊接加热到208度停止,焊接非常成功。试机,开关机正常,但是显示器没显示黑屏。看来买的桥坏的居多,都是不包上机的。
拆之前的桥
买的桥
土炮焊接
装上之后的桥
发表于 2023-7-3 08:56:43 | 只看该作者 �
40元你还买真的  ,真的 70  80    现在修主板 还不如买个板子来的快
吃一堑长一智,现在明白了。  发表于 2023-7-5 14:40
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-7-3 00:20:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这桥换了不改bios 的me ! 亮机很慢的! 我等他久一点看亮不亮!
不是亮得慢,关键是一直不亮,BIOS我也不会改。  发表于 2023-7-5 14:41
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-7-2 22:37:24 | 只看该作者 �
焊接图片用的是加焊时拍的,电池没取。换新芯片时电池是取下的。
得出的经验:除非有料板有可拆的桥换,不然换桥不与换板。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-7-3 11:02:15 | 只看该作者 �
刚闲鱼上看了下,H81+4G单根金士顿内存+G3250一套才卖80元,你居然花40买个桥?电费、人工费都不算钱了,倒贴
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-7-3 12:32:04 | 只看该作者 �
现在维修成本,不够人工费的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-3 10:51:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
200度就能干下来?我开350动都不动
人家指的200度是说pcb 上测温仪测得的实际温度,你说的温度是bga 设备上出风温度,不一样的  详情 回复 发表于 2023-7-14 09:54
原芯片焊下来上风枪230度下风枪260度,主板上实测230度。  发表于 2023-7-5 10:23
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-3 08:48:36 | 只看该作者 �
这个换桥还不如换板,废板卖35,好板也就70,除了练手可以之外
就是在练手。  发表于 2023-7-5 10:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-7-3 08:38:16 | 只看该作者 �
楼主,这个板最后好了吗?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-7-3 13:45:38 | 只看该作者 �
维修成本太高了,还是直接搞个二手主板划算
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-7 11:37:08 | 只看该作者 �
这种换板对于新手练手确实可以,对于还房贷的苦逼打工人还是建议换板维修吧。
发表于 2023-7-3 22:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你为什么不怀疑自己的土炮没有焊好
芯片对位非常好,焊接温度不高,焊点也大小一致,也测量了电压、时钟、复位,都正常,只是没有视频信号,而这些直接连桥的引脚。 [attachimg]2215147[/attachimg] 25M [attachimg]2215148[/attachimg] 100M [  详情 回复 发表于 2023-7-5 14:33
发表于 2023-7-4 21:45:53 | 只看该作者 �
上面风枪开多少度?
芯片是有铅锡球  发表于 2023-7-5 10:26
上风枪210度下风枪240度,主板上实测208度。  发表于 2023-7-5 10:25
发表于 2023-7-5 08:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二手芯片真是不靠谱。价格还贵。
发表于 2023-7-5 08:45:00 | 只看该作者 �
楼主厉害。。
       这样也可以搞。。。
再接再厉,一定会成功的
发表于 2023-7-5 11:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率是这种土炮焊接问题,我们用三温区VGA拆都要265才能拆下来
[attachimg]2215145[/attachimg] 电子显微镜看着状态,测温头测着温度,确实焊接没问题的。  详情 回复 发表于 2023-7-5 14:24
对准了,加温就完事,这么重,应该不会漂吧。  详情 回复 发表于 2023-7-5 11:58
发表于 2023-7-5 11:58:08 | 只看该作者 �
是的。  发表于 2023-7-5 14:26
发表于 2023-7-5 14:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2023-7-5 14:33:10 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2023-7-3 22:25
你为什么不怀疑自己的土炮没有焊好
25M
100M
25M
黑屏
发表于 2023-7-6 00:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有个大号吹风筒直接就上了。有条件底下弄个辅助小预热台
发表于 2023-7-6 10:25:11 | 只看该作者 �
这个换桥还不如换板   台式机主板都是换
