查看: 2191|回复: 1
七彩虹 Cf-g6-mx(series3.1) cpu供电过低
发表于 2023-6-30 19:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹 Cf-g6-mx(series3.1)因为没有图纸一直不管它,现在有时间拿出来研究,不能开机,测待机电压有,按开机键CPU风扇转一下就停,然后反复转停,测量发现是CPU供电过低,示波器测有波形,电压为0.59左右,不跑码,本板采用UP6203B ,UP1504T和UP1813P,测UP6203B供电,EN都正常,输出就是0.59左右,换了UP6203B还是一样,再测,发现 UP1504T控制集显供电的第2、4脚为0V不正常,更换UP1504T解决。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-7-1 09:44:39 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
