查看: 1246|回复: 3
显卡mos,ncp302155的疑问
发表于 2023-6-13 06:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个芯片,1脚1.66 、2脚1.65、 3脚5V 、5脚5V,9-11脚12V,29脚5V,31脚3.3V,后级不短路,但是无电压输出,还能查什么?看PDF文档,31脚需要高电平,但是最大电压值是2V,是不是意味着3.3V这个芯片反而不工作了?
发表于 2023-6-13 08:29:31 | 只看该作者 �
先把芯片换了再说
三相供电,总不能三个芯片都坏了吧  详情 回复 发表于 2023-6-13 17:58
发表于 2023-6-13 17:58:08 | 只看该作者 �
三相供电,总不能三个芯片都坏了吧
发表于 2023-9-19 00:08:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样情况。。。不出
