查看: 7413|回复: 81
[笔记本电脑]
速来围观!联想黑科技居然让做BGA难度降低到这种程度!!
发表于 2023-4-7 17:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,虽然灌胶,但是拆下来CPU以后焊盘上没有残胶,这种情况以前在无铅的主板上也会有。神奇的是焊盘上一点锡都没有,联想技术就是厉害,谁以后再黑联想我跟谁急!!
参与人数 8下载分 +21 +20 收起 理由
广西谢工 + 2 精品文章
VXem12TX + 2
鲁鹏维修 + 2
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
轩轩闪闪 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我市 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-7 17:43:08 | 只看该作者 �
应该是你下风口温度高,上风口温度低,导致主板一面的胶先融化,就是这个效果了
回复 支持 15 反对 0
发表于 2023-4-7 18:37:00 | 只看该作者 �
314285415 发表于 2023-4-7 18:26
风枪直接加焊貌似也可以
收人钱财替人消灾,价格合适的重值有铅锡珠,死讲价的加焊一下就行了,客户省钱我们省事。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
划破夜空 + 5
回复 支持 10 反对 0
发表于 2023-4-7 17:52:11 | 只看该作者 �
这个胶比较软,像T61那种黑胶,想弄成这样就是白日做梦。
这帖子的重点也不是黑胶,你见过无铅锡珠CPU拆下来以后,主板焊盘一个点不掉,而且一点锡都不留在主板焊盘上,锡珠全部完整的在CPU上的吗?
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-7 17:23:20 | 只看该作者 �
联想黑科技让BGA不再有难度
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-7 17:38:55 | 只看该作者 �
CPU是联想焊的吗?
不是你技术好吗?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-7 22:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我还以为只有我拆下来的是这样
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-7 18:02:45 | 只看该作者 �
楼主  温度 多少啊   上下的  下次 遇到  小新的 我去试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-7 17:41:35 | 只看该作者 �
楼主的看法我赞同,联想的CPU还是比较好换的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-7 19:13:05 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-4-7 18:13
我怕说出来温度你不敢翘
你 说啊     干翻车 就 那到
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-7 19:08:29 | 只看该作者 �
这是还差那么一两度就给撬下来的么,好整齐
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
划破夜空 + 5
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-7 18:11:07 | 只看该作者 �
刚才焊回去的时候怕下面焊盘有氧化,给CPU焊盘都加了锡,我觉得这种情况氧化的几率不大,不加锡也无所谓。应该不是我拆之前就掉下来了,那样的话就太离谱了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-7 18:13:31 | 只看该作者 �
我怕说出来温度你不敢翘
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-7 18:26:56 | 只看该作者 �
风枪直接加焊貌似也可以
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-7 19:36:56 | 只看该作者 �
没看懂楼主说什么?
发表于 2023-4-7 22:58:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
挺神奇的 黑胶拆成这样 历害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-8 01:00:47 | 只看该作者 �
联想对维修人员这么友好,你们不要黑它
发表于 2023-4-8 09:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉只有边上有黑胶,不过拆下来还是非常漂亮的
发表于 2023-4-8 09:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前年就开始弄这个问题了,一天是十几台全是报换U 重值,要不是今天被人抖出来 还是有大把人还会弄内存颗粒的
就怕遇到那种要坏CPU的人。  详情 回复 发表于 2023-4-9 10:07
发表于 2023-4-8 10:05:39 | 只看该作者 �
就在边缘有胶还算可以了
