楼主: 583600096
[笔记本电脑]
速来围观!联想黑科技居然让做BGA难度降低到这种程度!!
发表于 2023-4-10 11:22:02 | 只看该作者 �
你技术厉害你讲的就是对的
发表于 2023-4-10 12:33:30 | 只看该作者 �
lst 技术  低温锡恶心了一批
回复 支持 0 反对 1
发表于 2023-4-10 13:08:47 | 只看该作者 �
拆得很不错,这机的黑胶确实也没有以前的t61的黑胶那么硬和多
发表于 2023-4-10 13:12:49 | 只看该作者 �
通病机,,还技术好??????
发表于 2023-4-10 13:23:51 | 只看该作者 �
    谢谢分享
发表于 2023-4-10 13:34:02 | 只看该作者 �
你是没有修到联想X13 板号NM-C891 。CPU黑胶就想水泥一样硬 只能一点一点磨掉
发表于 2023-4-10 13:47:45 | 只看该作者 �
打胶 是不是用久了CPU 突然掉了 所以才打胶
发表于 2023-4-10 13:53:26 | 只看该作者 �
低温技术,小新系列坏的太多了。。。。
发表于 2023-4-10 15:39:21 | 只看该作者 �
今天也接了一台跑0.7a不显,客户之前蓝屏死机。我本来只想加焊一下的。谁知加焊竟然不上电了,只能拆出来重植,就好了。真的是低温锡,联想挺不错的。比起以前的黑胶现在的友好太多了。
发表于 2023-4-10 15:45:12 | 只看该作者 �
这款cpu耐热怎么样啊,我无铅BGA重置了,直接挂了,不显示,还好报了风险
发表于 2023-4-10 17:46:20 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-4-7 17:52
这个胶比较软,像T61那种黑胶,想弄成这样就是白日做梦。
这帖子的重点也不是黑胶,你见过无铅锡珠CPU ...
138度熔点,锡铋低温焊锡
我知道是低温锡,不然我敢用175度拆它?我的意思是你见过无铅锡或者有铅锡那么多焊点一起在临界温度下拆下来,还不掉焊盘的吗,这说明什么?所以大家不要吃着锅里的肉,还要黑联想砸锅,吃水还不忘挖井人呢  详情 回复 发表于 2023-4-11 10:07
发表于 2023-4-10 18:49:51 | 只看该作者 �
我市 发表于 2023-4-7 18:02
楼主  温度 多少啊   上下的  下次 遇到  小新的 我去试试
晶体上贴高温胶纸 风速 最大挡位,温度480 ,先加热CPU旁边预热,然后 慢慢对CPU 加热  看到旁边焊盘锡点发亮,上 翘刀,一翘 就掉了。。。。(风枪拆搞),这种U 很耐草。。。优点是 不用包内存颗粒不会爆珠
这是低温锡,比有铅温度都低  详情 回复 发表于 2023-4-10 19:45
发表于 2023-4-10 19:45:38 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2023-4-10 18:49
晶体上贴高温胶纸 风速 最大挡位,温度480 ,先加热CPU旁边预热,然后 慢慢对CPU 加热  看到旁边焊盘锡点 ...
这是低温锡,比有铅温度都低
好久不见。。。  详情 回复 发表于 2023-4-11 09:34
发表于 2023-4-11 07:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖国的联想,哪有啥子黑科技啦!就是代工厂的做工好啦!!
发表于 2023-4-11 09:34:47 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2023-4-10 19:45
这是低温锡,比有铅温度都低
好久不见。。。
发表于 2023-4-11 10:07:46 | 只看该作者 �
不凡修 发表于 2023-4-10 17:46
138度熔点,锡铋低温焊锡
发表于 2023-4-11 11:45:19 | 只看该作者 �
联想的这样的胶就跟没上基本没啥区别
发表于 2023-4-11 12:06:07 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2023-4-11 12:31:51 | 只看该作者 �
超低温锡是这样的了
发表于 2023-4-11 15:51:52 | 只看该作者 �
看来是用低温锡的好处是容易拆下来,估计也是为了工厂返修方便
