楼主: 583600096
[笔记本电脑]
速来围观!联想黑科技居然让做BGA难度降低到这种程度!!
发表于 2023-4-8 12:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才是高手如云啊
发表于 2023-4-8 14:32:07 | 只看该作者 �
这款机器是低温锡吧
发表于 2023-4-9 10:07:01 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-4-7 18:37
收人钱财替人消灾,价格合适的重值有铅锡珠,死讲价的加焊一下就行了,客户省钱我们省事。
加焊怕是会直接爆锡哦
发表于 2023-4-9 10:07:51 | 只看该作者 �
18022269035 发表于 2023-4-8 09:15
前年就开始弄这个问题了,一天是十几台全是报换U 重值,要不是今天被人抖出来 还是有大把人还会弄内存颗粒 ...
就怕遇到那种要坏CPU的人。
发表于 2023-4-9 10:13:34 | 只看该作者 �
我怎么没有遇到过这样的,楼主厉害
发表于 2023-4-9 10:53:25 | 只看该作者 �
良心联想,良心师傅
发表于 2023-4-9 11:48:05 | 只看该作者 �
这个联想用的低温焊锡才是这样,你看看高端用高温无铅焊锡你试试
所以才说联想黑科技啊  发表于 2023-4-9 12:23
发表于 2023-4-9 12:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种也只有联想能干出来!一看就是工厂焊接温度不够然后直接用黑胶固定起来,测试正常,后续就死一大片,果然很联想哈!
发表于 2023-4-9 12:15:09 | 只看该作者 �
联想机器是最好修的机器了,(除部分黑胶和加密的)不明白某音上那么多维修人黑他,是为了彰显自己技术吗?
端著碗吃飯,碗沒放下就開始砸鍋  详情 回复 发表于 2023-4-9 12:22
发表于 2023-4-9 12:20:39 | 只看该作者 �
感谢大神分享 学习了
发表于 2023-4-9 12:22:40 | 只看该作者 �
端著碗吃飯,碗沒放下就開始砸鍋
发表于 2023-4-9 13:43:08 | 只看该作者 �
看上去真不乐观
发表于 2023-4-9 15:18:00 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2023-4-7 17:52
这个胶比较软,像T61那种黑胶,想弄成这样就是白日做梦。
这帖子的重点也不是黑胶,你见过无铅锡珠CPU ...
压根不是无铅   联想这种主板都是有铅的,修过的都知道   l拉鸡来的
这个是无铅的,只是加了铋金属,138度熔点。  详情 回复 发表于 2023-4-12 00:16
发表于 2023-4-9 15:20:36 | 只看该作者 �
我市 发表于 2023-4-7 19:13
你 说啊     干翻车 就 那到
230度 就能拆下来  有铅主板来的  这种都是
发表于 2023-4-10 03:22:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果一个月不返修你才哦弥陀佛,我重植这块从来没有保修,修这个机器十台八台肯定有,一般重植不到一个星期就返修了,所以说没保修,要修就给他修,但不承担风险,不保修!这是我心德也是经验,更希望帮助到更多同行
我们保修3个月,加焊有返修能理解,重值怎么会那么多返修,应该是没焊好吧  详情 回复 发表于 2023-4-10 10:05
发表于 2023-4-10 08:17:05 | 只看该作者 �
厉害了,是不是温度有些低敲下来的。
发表于 2023-4-10 08:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这技术厉害
发表于 2023-4-10 08:38:01 | 只看该作者 �
这个是楼主技术好
发表于 2023-4-10 09:12:43 | 只看该作者 �
都可以不用植球直接装
发表于 2023-4-10 10:05:00 | 只看该作者 �
18377571335 发表于 2023-4-10 03:22
如果一个月不返修你才哦弥陀佛,我重植这块从来没有保修,修这个机器十台八台肯定有,一般重植不到一个星期 ...
