查看: 9552|回复: 0
Magisk模块Zygisk和Riru有啥区别?面具怎么打开Zygisk?
发表于 2023-3-30 19:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,系统迷分享了一款,名为Magisk面具的安卓软件。熟悉它的小伙伴都知道,从Magisk v24.0版本开始,之前的Riru改成了Zygisk。考虑到部分用户对此可能不太明白,所以这次,小编就简单介绍下。
Zygisk命名非常形象,意思是注入Zygote后的Magisk。它能为Magisk模块,提供更深入、更强悍的修改能力。它有一个排除列表,可以撤销Magisk做的所有修改。这样你就能手动划定,模块起作用的范围。
注意,该功能跟Riru Hide不同,不能避免root被检测到,没有任何隐藏作用。即使你把某些程序加入排除列表,它们依旧可以发现Zygisk。如果用户要隐藏root,只能借助其他方式,比如添加Shamiko模块。
(Magisk启用Zygisk)
如今,Riru已经彻底停更。随着安卓系统升级,新系统无法使用老版本Magisk。你慢慢只能选择新版Magisk,那就避免不了开启Zygisk。至于开启方法也很简单,大家打开Magisk软件,点击右上角设置按钮。
界面往下拉,找到Zygisk,将开关打开,重启手机后就生效了。需要注意,一旦启用Zygisk,Riru及其模块就不会再加载,你只能两选一。在Magisk模块界面,软件会显示“Zygisk已启用,此模块不再生效”。
当然,大家也不用担心。现在基本大部分Riru模块,都已经支持Zygisk,或者即将支持。启用Zygisk后,直接刷入Zygisk版模块就好了,比如LSPosed。实在没完成适配的,你也可以考虑用其他类似模块替代。
Magisk面具最新版下载:https://www.xitmi.com/10824.html
