查看: 3387|回复: 12
[主板维修]
华硕PRIME A320M-K HDMI接口不显示 无图纸修复
发表于 2023-3-21 12:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一片华硕A320M-K 主板 说HDMI接口不显示 帮忙维修,拿到板上CPU开机 VGA 接口可点亮,HDMI接口的确不显示,量测HDMI接口供电5V正常,接口反馈信号4.5V 正常(有的板此电压3V到5V 之间),由于没有图纸,不知道哪2个MOS管是 SMDATA SMCLK 时钟数据信号,但是大部这个接口的时钟数据信号在接口边上,如下图,量测电压也没问题,试着跟换这2个2N7002 后 开机HDMI接口点亮。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-21 15:22:01 | 只看该作者 �
测量没问题,为什么换了这俩管子就好了呢?
我是这么想的,因为我量的是电压,电压没问题,是不是信号没过来,不知道对不对  详情 回复 发表于 2023-3-21 15:27
发表于 2023-3-21 15:27:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-3-22 12:49:58 | 只看该作者 �
楼主手法高明
发表于 2023-3-22 12:53:14 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-3-27 21:03:06 | 只看该作者 �
bios不放一个啊
发表于 2023-3-28 13:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板载hdmi口会影响独立显卡的hdmi口么?手头有张板载hdmi不亮的,插上独立显卡同样点不亮,但是vga口板载和上独立显卡都亮。
发表于 2023-3-28 22:10:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的是板载VGA和显卡的VGA 都可以点亮吗?显卡单独在好板上HDMI接口能亮吗
发表于 2023-3-29 09:44:48 | 只看该作者 �
666谢谢楼主分享
发表于 2023-3-30 13:17:13 | 只看该作者 �
供电正常,数据和时钟不正常
发表于 2023-4-16 18:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修理显卡hdmi中,谢谢楼主分享,谢谢!
发表于 2023-8-30 00:38:14 | 只看该作者 �
你们搞维修的,没有那种点位图纸软件吗
发表于 2023-8-30 08:18:23 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
