查看: 1608|回复: 16
[主板维修]
秒杀一张昂达A85主板
发表于 2023-3-9 18:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来没事,水个帖子。
盲修一块板子,非常简单的一个故障。
主板开机无复位,测供电,图中两个mos管没有电压,好像是一个北桥供电一个南桥供电
两个mos管由旁边的AS358M控制,测工作条件,3/5脚有正向输入电压,1/7脚无高电平输出
8脚没有工作电压,当然不工作了。测旁边2R2电阻,阻值变大,一端12V,一端0V,电阻损坏。不过这种保险电阻不会无缘无故损坏,测8脚对地阻值,果然,短路为0。电阻后边就两个原件,一个滤波电容,另一个就是358运放,这种情况都懒得烧鸡,搁谁都得先把电容拆了,不行就再拆运放。
运气不错,电容拆掉,阻值立马就恢复上去了,找个2R2电阻换上,上机测试,复位出来了。
装入cpu内存测试,跑码欢快,顺利亮机。(如下图R399和C419,罪魁祸首就是C419)
参与人数 3下载分 +7 +9 收起 理由
soncihy + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
其实我不帅 + 5 + 5 加油吧 骚年
发表于 2023-3-9 19:34:43 | 只看该作者 �
大神,NB学习啦
发表于 2023-3-9 21:07:34 | 只看该作者 �
不错,不错,又学会一招
发表于 2023-3-10 11:51:57 | 只看该作者 �
老板了,谢谢分享。
发表于 2023-3-11 23:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害
发表于 2023-3-16 10:58:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2023-3-16 11:02:54 | 只看该作者 �
小电容还蛮容易坏的
发表于 2023-3-16 15:22:12 | 只看该作者 �
358坏的多
发表于 2023-3-16 20:18:10 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
发表于 2023-3-16 22:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,学习了
发表于 2023-3-16 22:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A85没有北桥
叫习惯了。  详情 回复 发表于 2023-3-18 17:25
发表于 2023-3-17 09:20:26 | 只看该作者 �
楼主的分析水平还是可以的啊
发表于 2023-3-17 22:28:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,原来如此!牛
发表于 2023-3-18 17:25:53 | 只看该作者 �
叫习惯了。
发表于 2023-3-18 20:32:07 | 只看该作者 �
请教一下楼主大神,为何电容坏了,却换了很很小的电阻?按我粗陋寡闻的见识,要换也要换大点的电阻啊?
发表于 2023-3-19 13:40:13 | 只看该作者 �
学习了学习了~~~
发表于 2023-3-19 17:46:39 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!
