查看: 4215|回复: 43
CPU卖的比主板贵,我换你何用?
发表于 2023-3-8 11:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一张LA-C282,通电0.5A.一摸CPU的桥,烫手。去某宝查了一下CPU价格,要700.估计还是上机不保。又去问了一下卖板子的,600.保3月。这卖芯片的要闹哪样?
发表于 2023-3-8 21:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天有人来收坏笔记本,收坏配件的,说坏的笔记本主板cpu坏的也收,只好晶面好就行,淘宝买笔记本u的注意了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-9 07:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cpu不只是用在你这个主板的
可能装在五千元的主板上,但这花钱买的终究是个u啊,我考虑的不是装在什么主板上的原因,而是买回来的主板u动没动,是不是测试u还是咋回事,话说回来 ,买的板子是整版无修,并且u也没动过,那我就想不通了  详情 回复 发表于 2023-3-13 14:40
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-9 00:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也需要换一个5i单U,查了一下最低价格700元以上,也有不到2000元的,所以不准备换了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-8 18:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝卖的芯片  都是有问题的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-8 21:40:06 | 只看该作者 �
太拉了家人们,我前阵子也发生这样的事。客户直接说淘宝板子才多少钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 18:00:01 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2023-3-8 11:33
700的可能是I5。600板的可能是I3
你是没仔细看图,图里面说的很清楚
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 15:30:08 | 只看该作者 �
啥机型板号的呢?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 14:48:14 | 只看该作者 �
啥cpu700 .。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 12:07:26 | 只看该作者 �
但是,商家还是比较精明的,好东西不会便宜卖的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 12:00:48 | 只看该作者 �
行情就是这样,没有办法!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 11:33:46 | 只看该作者 �
你是没仔细看图,图里面说的很清楚  详情 回复 发表于 2023-3-8 18:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 21:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新的肯定贵啊,一个四代i7都要四五百呢,不如买个板子拆机呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 08:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种低压u挂了直接换板子得了,还没风险
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 09:27:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
越来越没有维修的价值了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 11:41:24 | 只看该作者 �
还没有换U客户同意的,都拿走了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 15:12:29 | 只看该作者 �
666,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 16:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是这样的。因为这个CPU不仅是这个主板上用,它还用在别的地方,可能别的板子比较贵吧。很多itx的集成CPU主板是很便宜的。好的主板甚至比CPU卖的都便宜。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-9 16:45:26 | 只看该作者 �
感觉买主板拆芯片还靠谱点,现在买的大芯片坏的概率太高了,现在我都很少换大芯片了,直接换板子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-10 02:27:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板子简单快捷高效
