查看: 1375|回复: 2
D825EF-00 DELL电源改ATX输出
发表于 2023-2-19 10:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看到DELL T5600电源分配板存在24PIN输出接口,尝试改ATX输出,电源及分配板到手后,发现,24PIN线中间一个插口被封堵,判定为不能通用,进行电源电压检测,但是查不到“PS-ON”小于1V伏时开启电源,大于4.5伏时关闭电源,的电压,但能查到5V电压输出。
改制进行中,
发表于 2023-2-19 10:22:34 | 只看该作者 �
有改制成功的可以共同讨论。
发表于 2023-2-19 10:35:13 | 只看该作者 �
