查看: 1420|回复: 4
[工控]
维修拓斯达四轴工业机器人电控柜
发表于 2023-2-6 16:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大概长这样的。
外壳
铭牌
拆机后
故障:上市电指示灯不亮,不工作!电源问题???
分析了一遍电路。查到是其中一路通往控制板的DC24的电源不工作导致的。
此路电源故障
单独拆下稍微测量就上电测量。发现电源芯片NCP1246的VCC6脚很低,只有7V。
尝试更换了6脚的50v/10uf的电容、电源芯片后故障依旧。最后排除出是6脚对地的贴片电容C45问题。直接焊掉后(不想补了),上电后有24V输出了!
以后坛友们遇到此故障,可参考下!
评分
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
Blue江 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2023-2-9 08:37:06 | 只看该作者 �
厉害,学习了,难道是电容失效了
点评
应该是微短或者漏电了吧。  详情 回复 发表于 2023-2-9 10:01
发表于 2023-2-9 10:01:43 | 只看该作者 �
liangzi0514 发表于 2023-2-9 08:37
厉害,学习了,难道是电容失效了
应该是微短或者漏电了吧。
发表于 2023-2-17 17:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修方向是正确的
发表于 2023-3-10 14:50:46 | 只看该作者 �
厉害,学习了。谢谢分享。
