查看: 1526|回复: 9
[主板维修]
华军盛 H110 插USB重启不显示
发表于 2022-11-21 20:32:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华军盛 H110 插USB重启不显示,拉出USB正常进系统,换过桥,本来是桥3.3问题,换了可以开机,不知道那个有图纸麻烦给一下,付费。
发表于 2022-11-22 18:45:46 | 只看该作者 �
我在他们公司打过螺丝都是做X86板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 17:03:23 | 只看该作者 �
这种牌子大多数用的二手拆机的桥,感觉这个故障还是桥本身的问题。
发表于 2022-11-22 15:15:44 | 只看该作者 �
混电脑行业二十载,还真的没听过这个主板,看着像代工厂,没看到整图,看这局部工业化的做工还行,应该是给品牌机代工的
发表于 2022-11-22 11:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说真的,这主板的品牌连听都没听说过。
发表于 2022-11-22 08:46:29 | 只看该作者 �
图纸只有华军盛有吧·这公司在深圳·修过这种板子
发表于 2022-11-23 09:55:50 | 只看该作者 �
换过桥,刷下BIOS
发表于 2022-11-23 12:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修这种板一靠经验,二靠运气,图纸不好找哦。
发表于 2022-11-23 15:56:43 | 只看该作者 �
USB短路??
发表于 2022-11-23 16:30:34 | 只看该作者 �
修这种板,图纸不好找哦
